Réfrigérateur combiné Haier ne démarre pas
stf_jpd87 Messages postés 90940 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
je possède réfrigérateur combiné Haier CFL 633 CX ,un jour à signalé code erreur F2, et avec ce code il a fonctionné 15 jours, après ne veut plus se mettre en marche, malgré changement de sonde du frigidaire, le relais avec klixon, et contrôle celle du congélateur: (sans défaut), aujourd'hui une fois branché au courant l'éclairage et l'afficheur s'allumes et s'éteint sur le champ avec une sonnerie (Bip) continue et claquement au niveau du Dumper ( le petit volet)
Pour information: les composants de la platine à été contrôler ainsi que l'afficheur leurs composants ne présentent aucun défaut.
Quelqu'un pourrais m'aider à trouver la solution pour résoudre la panne .
Sincères salutations et merci d'avance, dans l'attente d'une réponse.
- Combine haier
- Haier frigo americain glaçons ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser frigo haier - Forum Electroménager
- Frigo americain haier HRF6281F6 ✓ - Forum Electroménager
- Problème combiné réfrigérateur congélateur samsung ✓ - Forum Electroménager
- Frigo haier lumière clignote ✓ - Forum Electroménager
Avez-vous vérifié cette sonde : Code panne 2 (ou F2 coté réfrigérateur): Anomalie sur la sonde de température extérieure. Située sous la charnière droite. Valeur 2.5 kilo-ohm.et variable en fonction de sa température.
Autre : éclairage qui clignote faiblesse sur la basse tension voir les condensateurs de régulation.
Dernier recours : SAV .
