Pourquoi BA13 hydro si enduit et peinture dessus
Résoluawalter1 Messages postés 19 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
J'ai le projet de faire une salle de bain dans une pièce existante. J'ai deux murs à ajouter, je vais y mettre du placo hydro, mais deux autres murs existants sont en BA10 associé à du polystyrène.
Je lis que dans une salle d'eau il y a de la condensation et qu'il faut du placo hydro, mais je n'ai pas trop envie de casser l'existant. Il y aura un extracteur d'air se déclenchant à partir d'un taux d'humidité réglable.
Le placo hydro et non hydro est enduit puis peint, donc la condensation se fera sur la couche de peinture, non ? et donc n'affectera pas le placo non hydro?
la vie ce n'est pas attendre la fin de l'orage, c'est apprendre à danser sous la pluie.
- Peindre sur ba13
- Fixer tv 30 kg sur du ba13 - Forum Divers bricolage et travaux
- Coller ba13 sur ba13 - Forum Construction et rénovation
- Résistance arrachement placo ba13 - Forum Divers bricolage et travaux
- Coller ba13 sur carrelage - Forum Bricolage / outillage
- Comment réparer et renforcer un placo BA13 arraché ? - Forum Divers bricolage et travaux
Une suggestion: pourquoi ne pas visser un placo hydro sur le placo ordinaire.. perte de place 13mm pour du BA 13 et 18mm pour du BA18 .
Oui j'y ai pensé. Je le ferais si c'est effectivement nécessaire. Et comment relier les deux plaques? je ne vois pas ça avec des vis : je ne sais pas si il y a une ossature métallique et ou elle se trouve. Peut être avec du map entre les deux plaques?
