Installation spots led en série
cricri -
Bonjour, j'ai une installation en série (*) de 10 spots leds 12 V de 3,5 W chacun.
J'ai alimenté le circuit pas un transformateur LED power supply modèle D361  220 - 12V AC 8,33 A - 100 W. ==> aucun spot ne s'allume.
J'ai vérifier le bon fonctionnement du  transformateur en connectant en direct à la sortie du transfo un seul spot et le spot s'allume. Le 12 V arrive donc au spot.
Si je boucle mon circuit en installant un seul spot celui-ci s'allume et je conclue donc que mon circuit est correctement alimenté par le 12V.
Si je boucle mon circuit en installant un 2ème spot les 2 spots s'éteignent et je conclue donc qu'il n'y a plus d'alimentation.
Une personne me dit que, dans mon cas afin que mon circuit en série de 12 spots 12V fonctionne il faut que je l'alimente par 120 V (soit 12V X 10) et donc prendre une transformateur 220 - 120 V.
Quelqu'un peut-il me confirmer que c'est la solution. Où y a-t-il une autre solution ?
(*)  je ne peux pas mettre mon circuit en parallèle car mes fils ne sont pas accessibles.
Merci d'avance pour vos réponses
stf_jpd87 Messages postés 91748 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 829
Oui il faut alimenter en 10 x 12 V mais une led tombe en panne est c'est tout qui s'éteint.
Comme vous ne pouvez pas mettre en parallèle ce qui serait le mieux, je ne vois pas d'autres solutions.
utre
Merci bien pour votre réponse.
Je suis conscient que si une led tombe en panne le circuit est coupé. Il y aura lieu de trouver celle qui est grillé. Je n'ai pas d'autre solution car je ne peux pas transformer en parallèle  compte tenu que le câblage est dans la tubulure de la toiture de ma véranda.
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 680
Ce câblage ne peut pas sortir en tirant une extrémité ?
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   768
Bonjour, si le câblage est en série et qu'il n'y a pas de moyen pour refaire le câblage en parallèle il n'y aura aucune solution pour faire fonctionner vos spots LED en série.
La raison est qu'un spot led possède un convertisseur électronique intégré (alimentation à découpage) car la LED (les leds) elles même  fonctionnent à une tension inférieur.
Mettre en séries des alimentations à découpage n'est pas possible > comme son nom l'indique "alimentation à découpage" fait qu'une ampoule led consomme par intermittence et donc mettre des ampoules leds en séries qui consomment par intermittences fait que la tension du circuit série ne peut pas se maintenir.
