- Chasse d'eau qui ne se remplit pas
- Chasse d'eau qui coule apres remplissage - Forum Maison
- Machine à laver qui se remplit d'eau éteinte - Forum Electroménager
- Chasse d'eau qui fuit - Guide
- Pourquoi ma machine à laver se remplit d'eau ? ✓ - Forum Electroménager
- Chasse d'eau qui met du temps à se remplir - Forum Plomberie
Et observation étrange quand l'eau arrive à peu près au niveau ou le flotteur devrait couper, l'arrivée d'eau diminue petit à petit et augmente d'un coup !
Est-ce que le joint à l'intérieur peut etre mort ?
Bonjour, vous pouvez changer que le robinet flotteur. Vous fermez l'arrivée d'eau il faut 2 clés pour dévisser le flotteur il ne faut pas que le robinet tourne
Bonjour Kidugen,
Merci beaucoup pour votre réponse !
J'y suis allé fort tout était vieux et entartré j'ai remplacé tout le mécanisme de chasse d'eau.
Tout fonctionne bien , seul soucis j'ai une petite fuite de goutte à goutte au niveau de l'écrou de fixation entre le robinet des toilettes et le robinet flotteur.
D'où cela peut il provenir ? j'ai lu qu'il fallait reserrer l'écrou, il lest déja serré à fond.
Et que cela pouvait provenir du joint mais avec l'ancien système il n'y avait pas de joint dans ce petit écrou...
Merci beaucoup.
