Nota: avant de changer un élément il faut le contrôler
Pour une résistance sa valeur prise aux bornes de branchement doit être de 26/28Ω.
Maintenant il y a plusieurs raisons à un problème de chauffe
- La résistance( ce qui n'est pas le cas)
- Un fil coupé au passage de la porte à la hauteur des charnières (panne fréquente)
- un problème sur la platine: relais de chauffe (contact - soudure sous le relais)
- sonde de température
Je ne peux en dire plus sans la référence constructeur du LV.
