Voyants verre se m'est en route tout seul et bipe
stf_jpd87 Messages postés 92207 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Mon lave vaisselle VALBERG 972793 - 12S47 E S929C. Il se m'est a chaque fois que je l'allume, en route sur le programme "Verres" apres quelques seconde. En premier temps il bipe et ensuite, la machine se m'est en marche sans que je puissent rien faire.
J'ai débrancher et rebrancher, nettoyer le système de filtration. Pouvez vous m'aider ?
Merci d'avance
Fanette.C-B
Si vous laissez terminer le programme il se relance à chaque fois ? Si le programmateur est défectueux ont ne pourra pas y faire grand chose malheureusement.
Cdlt.
Désolé mais vos explications ne sont pas très claires pour comprendre son problème.
De votre 2éme message vous dites qu'il s'arrête de lui-même et que le voyant "verre" clignote ???
Vous avez un afficheur il indique quoi ?? voir cadre rouge
Nota :
pour cette marque sur d'autres modèles quand le verre clignote vous avez une fuite donc dans un premier temps vous faites ce qui suit:
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn si de l'eau sort du socle, vous avez une fuite. . Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
Contrôler les bras d'aspersion ne doivent pas être fendus ou bouchés
