Pas de démarrage d'un poele a pellet
bidulepop22830 Messages postés 18 Statut Membre -
Bonjour, le poele  a pellet se met en erreur "allumage raté" apres plusieurs nettoyages sans succès pas de résultats
Comme c'est dimanche ce sera difficile de trouver un pro.
j'ai lu qu'on pouvait se servir du poele è l'aide d'un allume feu disposé sur du pellet  et redemarrer le poele et ainsi avoir de la chaleur .
avez vous vécu l'expérience
merci
il n'y a que les montagnes qui se rencontrent
  1. atlassaturn Messages postés 3568 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 116
    Oui il est possible d'allumer un poêle à pellet en plaçant un petit allume-feu dans le creuset , préalablement vidé et nettoyé . C'est une astuce qui m'a été donnée par le technicien d'entretien . Ceci permet de pallier un défaut de fonctionnement de la bougie . Si le poêle fonctionne normalement ensuite c'est un moyen de confirmer l'origine de la panne : le système d'allumage (généralement la bougie , plus rarement l'alimentation de la bougie) ;
    Toutefois il est possible aussi que la panne ait une autre origine : l'essai avec un allume-feu permettra de conclure
  2. bidulepop22830 Messages postés 18 Statut Membre
    bonjour,
    merci pour l'info qui confirme l'astuce fournie par le site top chaleur
    je vais tenter et vous remercie .
    bon dimanche
  3. bidulepop22830 Messages postés 18 Statut Membre
    re simplement pour vous confirmer que la méthode fonctionne très bien au moins pour le moment.
    un grand merci surtout par ces jours frisket.
    bien cordialement
  4. atlassaturn Messages postés 3568 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 116
    donc c'est bien le système d'allumage qui est est en cause et vraisemblablement la bougie . Normalement , changer la bougie est à la portée d'un bon bricoleur . Si vous ne vous sentez pas prêt à le faire , demander au technicien de maintenance de vous mettre une bougie céramique .
    Je vous conseille cependant de contrôler le redémarrage du poêle manuellement dans l'immédiat (quand il s'éteint le soir , couper l'alimentation et ne la remettre qu'après avoir nettoyé et mis un allume-feu) , ceci pour éviter de faire fonctionner la sécurité inutilement .
  6. bidulepop22830 Messages postés 18 Statut Membre
    merci pour les précieux conseils
    j'ai signalé l'incident au technicien qui s'occupe de la maintenance.
    par contre je ne connais pas la procédure de changement donc je ferai appel à ses compétences pour une bougie céramique qui a une durée de vie plus importante.
    bien ,cordialement
