Problème pompage du réservoir Calor SV9203C0
stf_jpd87 Messages postés 92132 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J’ai un souci sur ma centrale vapeur calor SV9203C0. Elle fonctionne , la vapeur sort bien, cependant toutes les 30 secondes elle se met en pause comme si elle avait du mal à pomper l’eau dans le réservoir. Une fois ce temps de pause écoulé, le fer fonctionne à nouveau et le débit de vapeur est normal. J’utilise de l’eau déminéralisée mais je nettoie quand même régulièrement le collecteur de calcaire qui n’est jamais encrassé. J’ai vérifié le bloc du réservoir et il n’est pas bouché non plus. La vapeur sort mais serait quand même lié à un problème de pompe ? Merci d’avance.
Je ne suis pas devant l' centrale donc difficile de ressentir la panne, mais si la panne est régulière elle pourrait provenir d'un klixon sur la chaudière qui se met en sécurité si la température est trop élevée et se réenclencher une fois celle-ci revenue à la normale.
Le ou les klixons se trouve sur la cuve .
Pas de vue éclatée précise. Voire peut-être ce montage ??
