Traces d'humidité sur murs extérieurs pavillon plain-pied
cannelle
Daniel LOISON Messages postés 1705 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
je poss-de un pavillon plein pieds avecvide sanitaire, j'ai remarqué des travec d'humidité en bas des murs extérieurs .. que puis-je faire merci ?
- Bas de mur qui verdit
- Nettoyage mur verdit - Meilleures réponses
- Tache verte sur mur extérieur - Meilleures réponses
- Façade verte + humidité - Forum Maison
- Comment nettoyer un crepi verdi par le temps ? ✓ - Forum Nettoyage
- Faut il fixer les meubles bas de cuisine au mur - Forum Bricolage / outillage
- Bruit grignotage mur ✓ - Forum Isolation
- Nettoyage façade à la javel : dosage et dilution ? ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
7 réponses
Si l'humidité se trouve à un endroit bien précis, vérifiez sur les plans de la maison s'il n'y a pas une canalisation qui passe à proximité, que cela soit une arrivée ou une évacuation. En général, quand cela vient du terrain, ce n'est pas trés localisé. S'il y a une canalisation a proximité, il faudra décaisser le terrain pour vérifier l'état de la canalisation et réparer si nécessaire. Dans le cas contraire, il faudra penser à un drain en pied de mur.
Bon courage.
Bon courage.
