- Nettoyer enduit gratté
- Nettoyage enduit gratté - Meilleures réponses
- Karcher sur enduit gratté - Meilleures réponses
- Nettoyage Enduit Monocouche ✓ - Forum Construction et rénovation
- Traces noires sur enduit gratté ✓ - Forum Construction et rénovation
- Nettoyer enduit gratté javel ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Traces noires de ruissellement sur mur exterieur - Forum Nettoyage
- Nettoyer une façade de maison noircie : astuces et dosages ✓ - Forum Nettoyage
Bsr,
Allez, je le tiens d'un enduiseur, le démoussant, produit anti-mousse personnellement, je n'ai pas encore testé, faut donc essayer dans un petit coin , ne le faites pas au milieu de votre mur, mais parait il c'est la meilleur solution, laisser agir et passer un coup de jet ensuite(pas de machine haute pression ou alors en mode pluie, si vous voyez ce que je veux dire ! :-)
info: pour ceux qui aurait des traces genre coulure blanchâtre , c'est mort ! cela est dû à la remonté de l'humidité par les agglos ou briques. pour plus d'infos, voir normes de constructions).
Cdt
Cdt
Merci d avance.
