Le tambour de ma machine ne tourne plus
Corima -
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai un vieux lage linge qui fonctionnait encore très bien avant hier et aujourd'hui, le tambour ne veut plus tourner. Meme à la main il est tres dur à faire tourner. Sinon, tout fonctionne. C'est une Brandt VB830T
Quelqu'un aurait-il une idée d'où vient mon souci
Merci par avance de vos reponses
9 réponses
ys09_stf Messages postés 657 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   429
Vérifiez que la courroie ne soit pas coupée. "Meme à la main il est tres dur à faire tourner" C'est peut-être le signe d'un roulement défectueux, mais dans ce cas, vous avez dû remarquer un bruit suspect depuis quelque temps.
Bon courage!
2
Corima
Bonsoir, j'avais déjà couché la machine sur le coté, j'ai regardé ce que vous m'avez conseillé mais impossible d'enlever la pièce où arrivent tous les fils. Je voulais vous envoyer une photo du moteur mais je n'arrive pas à vous la joindre sur le site. Y a t'il une possibilité de vous faire parvenir la photo du moteur ?
Merci, bonne soiree
2
Daniel 26
c'est très simple:
https://www.cjoint.com/
Corima
Bonsoir et merci pour votre reponse. Non, le seul bruit qui m'a paru suspect, c'est aujourd'hui en la mettant en marche, ce n'etait pas comme d'habitude. La courroie va tres bien, elle tourne facilement. J'ai enlevé le "truc" au fond du tambour pour voir si un vetement n'avait pas glissé, mais rien. J'ai fait glisser une tige souple sur le contour du tambour, rien non plus.
Je voulais retirer les charbons pour voir s'ils avaient un souci, mon gendre qui s'est baissé à ma place car j'ai trop de mal, ne sait pas comment enlever le moteur pour recuperer les charbons
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 259
bonjour, en principe il y a une broche sur le moteur qu'il faut defaire, ensuite, le fil de terre et ensuite des boulons (souvent du 13) n'oubliez pas de débrancher la machine avant toute action dessus
ensuite les charbons sont vissés sur le moteur
Corima
Bonjour et merci beaucoup pour cette explication, on va tenter ça ce soir et je vous tiens au courant de la suite
Corima
Bonjour, me revoilà. Je viens de coucher la machine et regarder le moteur, il n'y a ni broche, ni boulon de 13. J'ai beau la regarder dans tous les sens, je ne vois vraiment pas comment je peux enlever le moteur pour avoir accès aux charbons :(
C'est dommage car tout fonctionne sauf le tambour qui ne tourne plus ! Et pas les moyens d'en acheter une autre meme d'occasion en ce moment.
Quelqu'un connait-il cette machine et la façon d'enlever ce moteur qui m'a l'air bien greffé !
Merci à vous tous
vous la couchez sur le coté et vous aurez accès par dessous, et la vous verrez la broche (donc les fils electriques qui arrivent sur le moteur) et sa fixation
Corima
https://www.cjoint.com/?AEsvybCgO4X
J'espère que ça va marcher sinon je vais finir par passer pour la derniere des nulles lol !
Merci beaucoup pour votre patience
d'après votre photo, on voit les charbons, le fil rouge que l'on voit sur la photo est relié au 1er charbon et l'autre est en face, donc vous pouvez certainement les enlever sans enlever le moteur
