Fixer des lambourdes sur une chape en beton au dessus d'un gar
clem -
stf_frmu Messages postés 38561 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
je souhaite réaliser une terrasse en bois sur un garage recouvert d'une chape en beton .
est-il important de fixer les lambourdes au sol (risques d'infiltration d'eau ??) le garage est une partie habitable . le faite de percer dans le beton me préoccupe
merci d'avance
stf_frmu Messages postés 38561 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 443
bonsoir
il est tout a fait normal que les problèmes d'étanchéité vous préoccupe....
mais nous avons la solution !!
il existe des chevilles chimiques étanche.
c'est assez cher mais cela fonctionne très bien.
vous présentez vos lambourdes déjà percées.
vous tracez sur votre béton les endroits de percements
une fois les trous percés, il vous suffit de mettre dans chaque trous une "ampoule" sorte d'éprouvette fermée qui renferme le produit
vous replacez vos lambourdes et insérer dans le trous des tiges filetées
ces tiges filetées doivent être entrées au marteau afin d'éclater l'éprouvette et le scellement chimique étanche se fait.
quand le scellement sera bien dur vous pourrez mettre vos boulons et serrer l'ensemble.
attention ce système d'étanchéité est très efficace mais ne fonctionne qu'avec des tiges filetées. on ne peut pas y mettre des vis ou boulons.
donc quand vous percer vos lambourdes pour y mettre vos tiges filetées, pensez a faire un alésage pour que quand vous allez serrer les écrous, ces derniers se retrouvent a ne pas dépasser de la lambourdes
