Chauffer avec des panneaux solaires
roy35 -
 pat38 -
je souhaite chauffer 3/4 chambres avec un système de panneaux solaires qui chaufferaient de l'eau diffusée dans des radiateurs. Je ne trouve aucune info sur la faisabilité de ce montage sur internet. Quelqu'un aurait-il un ou plusieurs sites à me conseiller, voire des infos ?
Merci d'avance de votre aide
sebo 31
bonsoir ,
le chauffage solaire n'est pas une mince affaire à réaliser soit même si l'on n'y connais rien, et peut devenir dangereux si ce n'est pas fait dans les règles de l'art
voici un lien qui vous donnera les rudiments du fonctionnement de ce mode de chauffage.
http://www.google.fr/url?sa=t&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.rousseau-chauffage.com%2Fchauffage%2Frousseau12.htm&ei=_UQCTuO3I4GbOp2F6ZUO&usg=AFQjCNEN7n947yvJEQO7Ocyn1o5M-OaCiw
sebo 31
ce site décrit une installation pour de l'eau sanitaire mais le principe reste le même pour du chauffage
Daniel 26
le lien s'inscrit en bleu au dessous de votre question
<<<Chauffer avec des panneaux solaires >>>
vous pouvez l'utilisez cela va vous attirer d'autres liens voire même des pub.
http://outilssolaires.com/installation/chauffage-solaire/
Mais ne comptez pas chauffer l'eau de radiateurs de chauffage central avec du solaire
car il s'agit d'une "basse température"
Cordialement,
pat38
bonjour ,il est possible de faire fonctionner un circuit de radiateurs avec du solaire ,mais il faut faire faire une étude(bureau d'étude thermique)pour le stockage de l'eau car vous êtes en haute température( 80a90° sur le circuit primaire).Il faut un ballon échangeur d'une capacité en fonction de la puissance de l'installation,un ballon tampon et surtout un appoint en bois ,fioul ,gaz ou granulés.LE tout est muni de régulation est c'est une installation qui ne peut-être fait que par un professionnel.salutation
