Panne grigo americain
mon frigo americain marche correctement,mais dans le fond du congelateur du givre se forme,et quand le givre a envahie toute la grille mes aliments decongele ,donc je doit les manger de suite ou les jeter ,je le degivre et le remet en route il met une semaine a se remplie de givre a nouveau, mon frigo est il mort le ventilo marche tres bien d ou cela peut provenir que faire, si une personne connait la solution merci pour la reponse a bientot
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    bonjour, cela doit venir de la resistance de dégivrage qui est hs, donc a controler
    1. Regrade la sonde de dégivrage qui commande souvant la résistence .
      la ou les deux sondes sont dans la plus par des qu'a fixé sur un tyaut (de gaz)
      a l'interieur du congelateur si la sonde à un aspéct "gonflé" elles est HS
