Comment construire soit même son four à pain ?
ludo92
Camel -
Camel -
Bonjour à tous,
je voudrais savoir si certains membre aurait des plans pour construire un four à pain... j'ai une petite idée sur la question...mais je recherche de nouveau éléments. Je voudrais qu'il soit d'une forme ronde environ entre 80 et 100 de diamètre et environ 50 a 60 centimètres de haut si quelqu'un a fait ce genre de four je voudrais savoir comment il à procéder...!
merci pour vos réponses.
ludo92.
ludo92.
- Four à bois portugais avis
- Temps séchage vernis bois - Guide
- Punaise de bois piqûre - Guide
- Mite a bois - Guide
- Four sauter cadenas ✓ - Forum Electroménager
- Capricorne bois bruit - Guide
Les renseignements il les donne volontiers :
http://lozerois.over-blog.com/article-3355249.html
Cordialement,
Cordialement,
ludo92
Merci pour la réponse,je vais conserver la page...!
Galinette
Oui tu as raison, j'ai fais mon four en suivant ses conseils, il repond aux mails quasi sistematiquement si vous le contactez sur sur son adresse et en plus il semble bien cool le Lozerois
Je suppose que la difficulté réside dans la réalisation de la voute? Montez le mur sur tout le périmètre, à la hauteur voulue. Ceci fait, remplissez le four de sable humide. (Au ras du haut du mur et formant un monticule plus haut au centre.) Découpez dans une planche, un gabarit de la longueur du rayon du four et auquel vous donnez la forme de la voute que vous désirez avoir. Servez-vous ensuite du gabarit comme d'un compas dont la pointe se trouve au centre du tas de sable et en le faisant tourner, donnant ainsi la forme au sable. Enlevez le surplus de sable. Posez sur le dome de sable, les pierres à maçonner pour la voute, à leur place définitive. Réaliser un mortier pas trop épais, de façon à ce qu'il entre entre les pierres, pour les sceller entre elles. Une fois le mortier sec, vous n'avez plus qu'à retirer le sable.
Bon courage, en espérant avoir été assez clair et avoir répondu à votre attente.
Merci pour la réponse, mon petit souci concerne uniquement l'isolation comme il sera dehors,quel type d'isolant je peu mettre ? ce que je voulais faire c'est une voûte en brique réfractaire coller au mortier,ensuite l'isoler avec un isolant et refaire par dessus une deuxième voûte soit en brique soit en pierre plate... mais ce qui m'intéresse c'est surtout l'isolant.. car je ne voudrais pas mettre le feu..au four. Pour la voûte je connaissais avec le sable.. merci quand même pour les tuyaux. Cordialement ludo92
Avec un peu de chance, on peut mouler le dôme du four sur un ancien couvercle (poubelle,lessiveuse...voir en dechetterie)Pour le mortier, que penser du mortier réfractaire?
sans etre un grand specialiste la dimension diametre 90 hauteur 45 est tres bien pour une chauffe assez rapide et surtout pour une longue duree
