Peut-on mettre du PVC sur du depron à la place du papier peint ?
Je veux isoler notre chambre avec du DEPRON et par dessus mettre du PVC à la place du papier peint... Vaut-il mieux coller le PVC ou le mettre sur tasseaux ?
  1. isoler est une chose mais il ne faut surtout pas oublier de faire respirer la pieces (sinon gare a la condensation et a terme moisissures) as-tu des aeration au niveau des fenetres et des portes? si tu choisis de poser ton pvc sur tasseau ,autant mettre un isolant plus epais vu que tu auras 1 ou 2 cm d'épaisseur de tasseau(pense a la laine de roche ou plus ecolo la fibre de bois voir de la ouate de papier recyclé) ....mais si tu veux coller quelque chose sur le depron ,évite les colles avec solvants (le depron c'est du polystyrene et ça fond au contacte de certains solvant) .......bon courage
