Demande de conseil plancher
Fabrice
24 août 2011 à 21:16
atlassaturn Messages postés 3553 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 16 mars 2025 - 24 août 2011 à 21:49
Je souhaite aménager les combles environ 60M2, je voudrai savoir si je doit faire le plancher au dessus de la laine de roche et parre vapeur existant ou si je doit l'enlever avant, les fermes sont espacés d'environ 90CM, je pense posé des lambourdes tous les 40CM puis des plaques hydraufuges de 22 MM.
Merci de vos conseils
Cdt
Cdt
- Demande de conseil plancher
- Plancher qui s'affaisse - Forum Construction et rénovation
- Plancher hourdis brique 1960 - Forum Maçonnerie
- Rénovation d'un plancher affaissé - Forum Construction et rénovation
- Prix refaire plancher étage - Forum Construction et rénovation
- Ragréage plancher bois étage - Forum Maçonnerie
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
16 mars 2025
2 009
Pensez à l'insonorisation . Donc si il y a de la laine de roche entre les fermes , je la laisserais . Par contre pensez à découpler du point de vue transmission sonore les lambourdes des fermes et le plancher des lambourdes (interposez entre les lambourdes et les fermes d'une part , entre les lambourdes et les dalles d'autre part un matériau amortisseur (liège ou feutre de bois compacté type isorel mou) .
