A mon avis, les tuyaux de chauffage ne sont pas a l'origine du problème, pour qu'il y ai de la condensation sur les tuyaux, il faut que la température de l'eau qui circule dedans soit inférieur a 15°, ce qui ne devrait pas être le cas a moins que vous soyez équiper d'une clim réversible eau/eau ou air/eau.
La condensation ce produirait alors lorsque vous rafraichissez le logement, mais les radiateur devrait avoir le même problème.
Si la cloison bois touche le mur s'en être ventilée a l'arrière de la condensation peu se produire entre le mur et la cloison bois et descendre en bas du mur
A moins qu'il y est une petite fuite sur la tuyauterie
Cdlt
Cdlt
