Refrigerateur
Résolu/Fermé
Bonjour, comment ajoute le gaz a refrigerateur un porte moteur1l5 et quantite du gaz
- Refrigerateur
- Température réfrigérateur - Guide
- Réfrigérateur beko code erreur - Guide
- Refrigerateur americain - Guide
- Rangement refrigerateur - Guide
- Amana réfrigérateur problème - Forum Electroménager
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 125
2 sept. 2011 à 16:29
bonjour, avant d'ajouter du gaz, il faut nettoyer le circuit, ensuite changez le déshydrateur et remettre du gaz, la quantité est marqué soit sur le moteur soit sur la plaque signalétique de l'appareil ... mais si vous n'avez pas le materiel adequate, vous ne pouvez pas le faire ...
music2105
jeudi 1 septembre 2011
25 septembre 2011
14
2 sept. 2011 à 16:34
bonjour,
tout d'abord,la question qu'il faut se poser,quel gaz?
ca doit etre marqué soit sur l'etiquette,soit sur le compresseur...suivant si le frigo est recent ou pas,il est possible ou pas de le reparer(certains gaz ne se fabriquent plus->couche d'ozone=gaz à effet de serre=pas de pollution)(on ne peut remplacer par n'importe quel gaz)
la reference commence par R suivi de deux ou trois chiffres du style R12,R22,R407,R410 ce sont les plus courants mais il en existe plein d'autres...
ensuite,impossible sans passer par un specialiste!il faut du materiel: une bouteille de gaz(et le bon fréon),de quoi rechercher la fuite(detecteur),de quoi la souder si c'est soudable/emplacement,acces/(poste à souder),'tirer au vide(pompe à vide=supprimer l'air ambiant dans le circuit)et de quoi 'charger' en gaz la bonne quantité(manometres et balance)...
et en plus maintenant chaque frigoriste doit avoir une 'habilitation'(autorisation de 'travailler' avec du gaz pour le froid-fréon-)delivrée par l'etat.(pour etre certain que vous avez à faire à un specialiste digne de ce nom et non à un margoulin)
pour la quantité,normalement ca doit etre ecrit sur l'etiquette;en moyenne ca tourne entre 100 et 200 grs;la quantité de gaz doit etre tres precise!
