Comment monter une cloison en brique?
Sebcec
sebcec -
sebcec -
Ma maison aux normes BBC est en construction. Je souhaite diminuer plus tard la surface de mon garage pour créer une nouvelle piece. Je voudrais savoir comment fixer le mur que je vais monter? Faut-il le fixer au sol et aux murs ou simplement le monter en briques rouges collées ou au mortier?
Je suis novice en bricolage et c'est ma première maison. Merci pour vos réponses.
- Comment monter une cloison en brique?
- Monter une cloison en brique - Guide
- Finition après avoir abattu une cloison en brique - Forum Construction et rénovation
- Comment tient un plafond en brique - Forum Maçonnerie
- Allée en brique - Guide
- Comment poser une porte dans une cloison placo existant - Forum Bricolage / outillage
donc pour le sol aucun préparatif a faire avant, par contre pour votre mur et plafond en placo, tracez avant l'emplacement de votre mur et avec un cutter coupez le carton du placo afin que votre scellement prenne bien entre le mur et le béton cellulaire et entre le mur et le plafond
sebcec
Merci pour vos réponse très précieuses
