Mon frigo fait du givre et il est chaud à l'intérieur !
Résolu/Fermé
voilà mon frigo fait du givre sur le fond des 2 premiers étages et en même temps est chaud également sur le fond mais cette fois ci du 3eme étage!!!
Alors j'ai tout vérifier, j'ai fait un dégivrage, le petit trou en bas est nikel, le thermostat fonctionne également et les joints ne m'ont pas l'air en mauvais état!!! Mais malgré cela çà recommence!!!!!
Que lui arrive t-il? Quelqu'un aurait-il une solution?
Merci d'avance pour votre aide
Stéphanie
Stéphanie
- Mon frigo est chaud a l'interieur
- Frigo qui chauffe - Meilleures réponses
- Frigo qui chauffe danger - Meilleures réponses
- Piège à mouche intérieur - Guide
- Crepi interieur - Guide
- Compresseur frigo chaud - Forum Electroménager
- Pourquoi mon réfrigérateur combiné fait du chaud ? - Forum Electroménager
22 réponses
merci à tous pour vos réponses!
Je vais déja essayé de voir l'étanchéité du joint de la porte comme m'ont dit prony et darry64 et si j'ai bien compris la meilleure des solutions si le joint est étanche serait d'en racheter un car c'est un problème de fuite ou de bouchon dans le circuit frigorifique...
qui est plus ou moins réparable selon les frigos!
et si il est hs le coût de la réparation sera élevé!!
en bref l'achat d'un frigo neuf s'impose donc.... ^^
merci à tous ( même si c'est pas des bonnes nouvelles pour mon frigo!! :( )
cordialement stéphanie
