Eau de piscine verte (hors sol), un remède de grand-mère ?
- Eau de piscine verte remede de grand-mère
- Produit miracle eau verte piscine - Meilleures réponses
- Eau verte piscine hors sol - Meilleures réponses
- Eau de piscine verte remède de grand-mère ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Rattrapage eau de piscine verte, avec de eau de javel ? ✓ - Forum Piscine
- Eau de piscine verte, connaissez-vous un produit miracle ? ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment se debarrasser définitivement des algues dans la piscine ? ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Bete d'orage remède grand mère - Guide
116 réponses
bonjour,jais une piscine hors sol ou je n'ai jamais de problème d'eau trouble,le secret croyez moi, avoir tjrs un ph correct et le taux de clore aussi,sinon relever le ph ou le diminuer avec des produit ph + ou ph-,mettre de l'anti algue est une connerie car il va traiter les algues mais surtout rendre acide l'eau donc faire chuter le ph,le problème reviendra si vous ne corrigez pas ce ph
voila bon courage
bonjour ,
dans votre cas il y a deux solutions : soit changer l'eau complètement ....
soir choquer l'eau avec un produit antialgue et rajouter du chlore .les prix des produits vaut peut-etre le coup de changer l'eau ???
met des pastilles anti algues et du clore. il faut faire tournee la pompe de ta piscine tout les jours au moins pendant 6 a 8 heures. ne met pas de bache de protection l eau ne respire pas.si avec tout ca sa ne va pas met y des grenouilles lol aller bon bain .
Eau de pluie recente... orage...
Anti algue absent..
PH à verifier...
Manque de Chlore ...
le flitre est sur off ?
Bref faut s'en occuper au lieu d'aller surfer sur le net.
Une piscine c'est bien trop de boulot pour l'été.
j'ai eu le même problème que j'ai réglé en - d'une semaine ( 7m3), 1L d' anti-algue, 2 jours + tard 1L de floculant liquide, 2 jours après un coup d'aspirateur, en enlevant le filtre de la pompe, et en évacuant l'eau qui sort de la pompe directement au tout à l'égoût, résultat une eau de nouveau nickel.
Moi j'y mets du floculant que je trouve à hyper U, d'autres grandes surfaces doivent en vendre, c'est au rayon pourr piscine.Aprés je passe le balai qui aspire relié à la pompe et c'est nickel
C est encore M.Hélène, la pompe en marche et le floculant, ça ne met pas 24 heures pourtant ma piscine mesure 7.80/ 3,50m et j'habite prés de montpellier ou il fait bien chaud et il y a 12 ans que j'ai la méme eau ds la méme piscine.Courage.Bise à toi
Salut,
J ai un specialiste en piscine vivant pres de chez moi,et j ai une grosse piscine chez moi donc j'ai des bons tips pour ce genre de chose.
1)une fois par mois il faut detruire complement toutes les bacteries et fungus, en Anglais cela s'apelle "shocking the water", en mettant plus de chlorine cette fois ci tu detruira tout, essaye ensuite de ne pas nager dans ta piscine pendant au moin 2 jours(le niveau de chlorine sera un petit peu trop haut pour ta peau),
2)toujours mettre le chlorine la nuit.
3)acheter un testeur d'aciditee,PH,chlorine et d'alacalinite(j'espere qu'en Francais les mots sont les memes)
4)Si tu a une pompe de filtrage, calcule simplement combient de metre cube cette pompe peut faire passer par heure, ensuite calcule le volume de ta piscine, essaye de filtrer ta piscine entierement 3 fois par jour,par exemple:
ici ma Piscine est sur un timer:
Filtrage de:
1 hr du mat a 4 heures du mat
10 du mat a 14 hrs
18 a 22 heures.
Mon eau est maintenant super bleu, et je n ai plus de probleme avec les fungus verts et autre irritation cutanees(bien sure il faut respecter le PH).
Une piscine demande beaucoup de travail, la mienne fait 9 metres de long,2,10 de profondeur et 4 metres de large, je passe au moin 20 minutes tous les3 jours sur la maintenance
A plus et bonne chance, une piscine demande beaucoup d'amour, c'est comme une femme...............
J'ai moi aussi des soucis de ce type tous les ans avec ma piscine (54 M3) en début de saison.
Je commence par équilibrer mon pH . Ensuite je traite l'eau avec de l'eau oxygénée (H2O2) , ça fait effet en 12 à 24 heures. Je brosse bien le liner , je met du flocculant , je laisse tourner ma pompe 1 à 2 heures , je l'arrete et après encore 12 à 24 heures un dépos grisatre s'est formé au fond de la piscine , je l'aspire avec un balai manuel et je l'évacue directement à l'égout. Je termine par un bon nettoyage de mon filtre a sable. Je perd de l'eau mais ça vaut le coup. On conseille de renouveler 1/3 de l'eau tous les ans .
Bon courage
Virginie
il faut d'abord que tu la rechoque avec du chlore choc, ensuite mettre du chlore lent , metrre aussi de l'antialgues à titre préventif. Il faut aussi controler le ph qui doit ètre au alentour de 7.42 (il existe des kits pour controler le PH.) En plus il faut un minimum de filtration, j'ai une piscine de 20m3 et la pompe tourne 8 à 10heures par jours, surtout avec ses fortes chaleurs et ma piscine à une eau cristalline. Bonne baignade
bonjour j'ai le même style de piscine mais légèrement plus grande j'ai comme d'autres jeter le filtre vendu avec et j'ai acheté une plus grosse pompe et un filtre à sable
pour l'eau verte mettez du chlore choc c'est sur c'est pas écolo mais quand il faut il faut après pour la filtration il est dit qu'il faut prendre la température de l'eau et en divisant celle ci par deux on obtient le temps de filtration idéale par jour, je filtre un peux près 12h par jour réparties entre la nuit (heures creuses) et les périodes les plus chaudes de la journée (14h 16h)
bon courage
tu mets du chlore effet rapide et tu laisses tourner
l'eau redevient nickel en 1/4 d'heure
christiane
je suis d'accord avec Sophie sachez qu'en temps orageux il vaut mieux sur chlorer
faites tourner votre pompe 24h/24 et nettoyez votre filtre le plus souvent possible
vous mettez un peu de sulfate de cuivre (se trove en droguerie) environ 2 cuilleres à soupe et vous laissez tourner la pompe 24h sans arret. Une fois que l'eau est redevnu clair il faut controler le pH.
l'eau de javel, pour la récupérer, il n'y a pas mieux, faire tourner la pompe pendant plusieurs heures le sulfate de cuivre une fois pas semaine c'est bien pour entretenir bon courage plouf
l'eau verte de piscine se ratrape au chlore, tu triple ta dose abituel,et tu filtre jusqua ce que ton eau devienne claire.
MICHEL DU 60
moi j'ai eu le méme probléme!!!!
pour le résoudre j'ai utilisé du chlore rapide (pro azur) et anti-algues (pro azur)
j'ai mi plus que la doze indiqué ensuite j'ai acheté un (balet) pour piscine
l'eaux de la piscine et redevenu nikel et une petite astuse pour pas que sa re face pareille allumer régulierment votre pompe méme si vous allez pas dedans pour moi sa marcher et ma piscine fait 12 350 litre d'eaux!!!!!
