Eau de piscine verte (hors sol), un remède de grand-mère ?
- Eau de piscine verte remede de grand-mère
- Produit miracle eau verte piscine - Meilleures réponses
- Eau verte piscine hors sol - Meilleures réponses
- Eau de piscine verte remède de grand-mère ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Rattrapage eau de piscine verte, avec de eau de javel ? ✓ - Forum Piscine
- Eau de piscine verte, connaissez-vous un produit miracle ? ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment se debarrasser définitivement des algues dans la piscine ? ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Bete d'orage remède grand mère - Guide
116 réponses
j'ai eu le même problème, il faut mettre du chlore non stabilisé, idéal en 3 heures, on l'achète uniquement chez les marchands de piscine
bonjour je suis nouvelle sur le site .bref moi sa met arrivée il y a 2 jrs et j ai trouver enfin la solution a mon problème avec le produit qui s appelle agechoc rattrapage eaux vertes tu remue l eau un peu tout les jours et apres tu met un traitement anti algue voila tu verra un miracle. caro
Ajoutes aussi de l'anti algues, c'est pour ça qu'elle a verdi.
Ce produit est en vente dans les grandes surface.
Elle devrait retrouver sa limpidité en 24 h.
ouiiiiiiiiiiiiiii orage fautif ..ici plus de piscine trop d'entretien de cout vive la rivière eau courante ....et sans micose.
.bonnes vacances ..surtout .. !
une autre solution sans produit chimique,brancher une lampe a uv pour bassin d ornement
dispo dans toutes les jardinerie
A mon avis la première chose à faire est d'interdire la baignade. Si tu constates un développement d'algues (eau blanchâtre et/ou trouble, traces brunes ou vertes sur les parois et/ou sur le fond) c'est que ton eau n'est plus correctement stérilisée . Il est donc possible que ce développement d'algue soit accompagné d'un développement de microbes qui peut rendre l' eau dangereuse pour la baignade. La première chose à faire est de vérifier et de corriger ton PH. Si ta piscine n'est pas pourvue d'un chlorinateur (traitement par chlore en galets), il est possible que l' eau soit saturée . Dans le doute, procédes à une analyse des bandelettes expres existe dans les commerces. Si l' eau est réellement saturée et que cela te semble suspect, la seule solution consiste à changer au moins un quart de ton eau avant d'entreprendre un traitement. Quelquefois le problème est là car la fréquentation de la piscine n'est-elle pas excessive par rapport à sa taille ? Bon courage!
Dans le filtre, mettre q.q. pastilles de chlore. Pour avoir subi le même pb. j'en ai jeté aussi 4/5 directement dans le bassin.
Un coup de balai aspir. le lendemain; RESULTAT GARANTI !!
Bonne baignade.
Dejonghe Yves
je vois que tu as l' embaras du choix..
toutefois , chez SODIPA ou autres fournisseurs , tu trouveras , un
traitement de choc qui va en premier , détruire les algues.
l' eau va devenir blanchatre...
une bonne filtration , et tout rentre dans l' ordre.
et si le vert n' est pas trop vert vert
diluer des granulés de chlore , mettre dans la piscine , brasser le tout.
3 h plus tard , ton eau devrait être beaucoup plus christaline.
rien de grave.. après , surveille la teneur en chlore , et le ph
Bernard
Le systeme de filtration y est pour beaucoup aussi!!! Depuis que j'ai un filtre a sable je n'est plus ce genre de souçi!!!
Changer l' eau peur être que si , sinon vous pouvez essayer un traitement au sel il vous faut vous renseigner dans une boutique il vous donneront plus d' information
En attendant bonne baignade........
kiki
j'ai une piscine de 30 m3 en espagne, il fait tres chaud. J'utilise de l'oxygene actif, de temps a autre j'utilise du chlore rapide mais rarement, je controle mon PH,et je n'ai ancun probleme, les maillots ne sont pas bouffespar le chlore.C'est un produit bio ( bio pool) je ne sais si tu trouveras ce produit mais demande a des specialistes piscine c'est plus sur.Bon courage!!
il existe un produit qui s'appelle rattrapage eau verte en vente chez Leroy Merlin entre autre, cela évite de jeté 10m3 d'eau bêtement. Par contre je vous conseille de contrôler votre Ph et votre taux de chlore plus régulièrement afin d'éviter que cela ne ce reproduise a l'avenir. car il est fréquent de voir une telle prolifération d'algues après un orage..
Petite astuce si vous utilise du chlore lent ou 4 en 1, sur dosé légèrement toute les 3 semaines afin d'éviter que les bactéries ne s'habitue a un taux de chlore constant.
Mon père a une petite piscine aussi, il met dans le chloreur des petits tubes de cuivre (ceux qui sert pour la plomberie), c'est trés efficace.
salut ! je crois que tout et n'importe quoi a déjà été dit. je ne suis pas une pro mais par expérience je suis rodé. je te déconseille fortement de mettre de l'anti algue, ou floculant car vu que tu n'a pas de filtre à sable ton eau deviendrai toute blanche et ferai meme comme des flocons blanc que tu devrais aspirer pendant au moins 3 jours si en plus tu as un aspirateur. je te conseille plutot 10 pastiles de chlore choc et une filtration pendant au moins 36 heures. il faut également que tu maintienne à un bon taux ton ph sans ça le chlore ne servirai à rien. bon courage !
l faut acheter un produit traitement de choc et laisser tourner l pompe entre 24 et 48 h.
IL FAUT ENSUITE CONTROLER LE PH DE l'eau et recommencer la filtration comme avant .
