Fusible qui saute
herizo
herizo -
herizo -
j'ai un TV marque SCHARP et lorsque je branche la prise la fusible saute immediatement.
Quelqu'un pourraient-ils m'aider s'il vous plait
Vérifiez le cordon d'alimentation possible qu'il soit débranché à l'intérieur de l'appareil. Pour la suite voir un pro de la télé.
BONSOIR: si comme propose stf ;le cable d'alim. est ok :platine ALIM. hs.
CONTACTER un revendeur pour un remplacement ou en tapant la ref sur un moteur de recherche pour trouver la meme.moin chere!
Bonjour à tous
Tout d'abord merci pour vos conseils (stf_jpd87 et gegecle)
J'ai déjà vérifier le câble d'alim. mais c'est OK
diode ou résistor semblent ok
Et c'est justement pour ça que je sais plus quoi faire?
Le terme "semble ok" est imprécis,avez vous fait des mesures sur le pont ou
les diodes de redressement d'entrée de l'alimentation ?
Bien souvent le multimètre de suffit pas de ce cas là , car il faut une tension
de mesure plus élevée.
Cdlt,
Cdlt,
