Lave-vaisselle
fab03091967
fab03091967 Messages postés 13 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
j ai un lave vaisselle encastré,voila je le met en route apres quelque minutes il s arette,et il rempli d eau je l ai vidé et remis en route mais toujours le meme que se passe t il???(merci)
6 réponses
si c'est un lv assez récent, il doit s'agir de la sécurité anti débordement.
nettoyer le système en dessous du lv
fab03091967
merci d jack mais a l intérieur ou carrement en en dessous car il est encastré????
C'est bien ce que je dis, sécurité anti débordement à nettoyer ou à décoincer.
Certain à 95%, mais il faut absolument le sortir de son encastrement, soit le pencher en principe sur le coté gauche ou démonter un panneau latéral ( droite ou gauche ) pour avoir accès au système.
Il ne peut guere s'agir de la pompe de recyclage puisqu'elle tourne à la vidange.
Normalement c'est la meme pompe mais qui change de sens soit en vidange soit en lavage
