Onduleur solaire sur réseau autonome
duffab
Ray -
Ray -
Bonjour a tous
je voudrais fabriquer ma propre production d energie electrique.
j'ai qq questions pour voir comment cela peut etre possible.
je vais les poser une à la fois en fonction de l avancement du sujet
lorsqu'il n y a plus d'electricité sur le réseau EDF, l onduleur solaire cesse de fonctionne afin de ne pas electrocuter les techniciens qui travaillent sur le reseau
comment l onduleur solaire détecte cette absence de tension?
fabien
fabien
- Onduleur volet roulant
- Reglage fin de course volet roulant bubendorff - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/motorisation-volets-portails-113">Forum Motorisation: Volets, Portails..</a>
- Transformer volet roulant électrique en manuel - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/divers-bricolage-et-travaux-17">Forum Divers bricolage et travaux</a>
- Reglage fin de course volet roulant - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/motorisation-volets-portails-113">Forum Motorisation: Volets, Portails..</a>
- Réparer ressort enrouleur volet roulant ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/divers-bricolage-et-travaux-17">Forum Divers bricolage et travaux</a>
9 réponses
merci pour vos réponses
- comment ce relais fait pour détecter ce manque de tension alors que c'est l'onduleur qui produit cette tension en l'injectant sur le réseau?
- je suis au courant de cette loi, mais tout le monde est au courant du code de la route et personne ne le respecte complétement
fabien
fabien
Re,
avec ce genre de dispositif:
https://fr.dold.com/produits/technique_surveillance.php#013
qui commande un inverseur électronique car il faut que l'inversion de source se fasse au 0v de chaque phase: http://sylvain.bier.free.fr/dossiers/triphase/sinusoideTriphase.png
dans un délais suffisamment court pour que la chute de tension ne soit pas ressentie par les équipements donc a mon avis inférieur a 2/10 de secondes .
Cdlt.
Cdlt.
Il y a a côté de chez moi une grosse boite, il on 2 groupes electrogéne, énorme 8 cylindres, pour faire fonctionné l'usine en période d'EJP au tarif plein, 1: synchronisation des phases des deux groupes, 2: puis sans coupé la production, basculement automatique, coupure alim EDF, pour fournir l'alim des groupes, sans coupure, car la moindre coupure les centaines de relais tombe et la, la cata, 2 heures de production foutu, pas de la tarte ce bidule.
A+
A+
La surcharge importante et l'absence de synchronisation vont faire déconnecter l'électronique de l'onduleur. Les onduleurs prevus pour la production revendue sont tous équipés de ces sécurités.
Ne vous inquiétez pas pour les techniciens intervenant sur le réseau . Avant toute intervention , hors tension , il doit y avoir consignation de la partie du réseau concernée , c'est à dire déconnexion , condamnation , signalisation , vérification de l'absence de tension , mise à la terre des fils et mise encourt-circuit ; le tout par une personne habilité .
Si votre onduleur avait des velléités de débiter sur le réseau concerné il serait en cours circuit .
donc pour résumé c'est la surcharge ou le court-circuit de l'onduleur qui va le déconnecter du réseau
Exact, l'onduleur va détecter une surcharge puis une absence de tension secteur, il ne réinjectera du courant sur le réseau que si une tension normale est présente (tension et fréquence conformes)
J'ai une réponse enfantine :
Vous étes à l'extérieur de la maison devant la porte d'entrée(Réseau EDF).
Vous ouvrez la porte avec la seule clé existante et la tenez ouverte.
Les personnes qui étaient à l'intérieur peuvent sortir à ce moment là.
Si vous ressortez et refermez la porte, plus personne ne peut sortir.
En fait, c'est la tension EDF qui libére l'energie produite par l'Onduleur en synchronisant celle-ci parfaitement en Phase.
En l'absence de tension EDF, le circuit de sortie de l'onduleur est bloqué.
