Branchement sur batterie 12 volts
marco -
 marco -
j'ai une batterie à partir de laquelle je veux alimenter un chauffage de 600w. pour ce faire, je veux coupler un alternateur qui fournira du courant en boucle à cette batterie, puis via un convertisseur me sort du 220 v, pour ce chauffage.
Ce montage vous paraît-il viable svp?
NB: j'ai fait fonctionner ce dispositif sans alternateur et donc manque de jus au bout de !!!!!!!!!!!!!!!minutes.
merci à vous.
jdf_daniel26 Messages postés 4733 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   1 807
Cela dépend bien-sûr de la capacité de l'accu . En plus clair, pas longtemps du tout,
juste un petit peu plus de quelques minutes !
Cdlt,
Icare095
Votre alimentation ne pourra jamais recharger la batterie avant qu elle ne soit vide!! surtout pour un chauffage.
C est un peu comme le surendettement ca marche mais pas longtemps a un moment donne il faut paye..
marco
merci de votre aide,
si mon alternateur fournit du courant à ma batterie, ma batterie reste chargée et donc à son tour en fournit à mon chauffage?
en boucle.
j'apprécie beaucoup vos compétences et vous en remercie.
marco.
