Peindre sur du vernis
fourmi
ys09_stf Messages postés 657 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
j'ai une montée d'escalier avec des lambris recouverts de vernis marine. Je voudrais mettre une lasure par dessus mais surtout sans le poncer pour le mettre à nu.
Savez vous si il existe une peinture qui convienne ?
- Peut on mettre du vernis marin sur de la peinture
- Comment vernir du bois déjà vernis - Guide
- Peindre sur du silicone ✓ - Forum Construction et rénovation
- Peindre du zinc - Forum Bricolage / outillage
- Peindre sur glycéro sans poncer - Forum Peinture
- Sous couche sur glycero pour acrylique - Forum Peinture
Première chose, une lasure permet de colorer un bois en faisant ressortir ses veines, donc à ne pas utiliser dans votre cas. Deuxième chose, quel que soit le choix dans le revêtement à passer, il faudrait poncer un minimum, pour assurer une bonne accroche. Si vous tenez à ne pas poncer du tout, choisissez un apprêt correspondant à la couche de finition que vous souhaitez passer.
Bon courage!
Bon courage!
