Lave-vaisselle whirlpool f4 puis clignote
Jojo -
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je fais appel à vos lumières pour le pb suivant: j'ai donc un LV whirlpool qui s'est arrêté avec le message f4, mais il vidange visiblement bien (je mets de l'eau au fond qui est évacuée de suite). J'ai donc sur vos bons conseils pensé au capteur d'eau, j'ainettoyé les filtres, la cuve en dessous et le capteur de niveau d'eau (grille noire encrassée) à partir de l'intérieur du LV. J'ai ainsi pu redémarrer un cycle de rinçage, mais maintenant il clignote et ne redémarre pas quand je réappuie sur le bouton "départ".... Pourriez vous svp m'éclairer? Merci BCE
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 262
Bonjour, et si vous restez appuyer sur la touche départ pendant 8 secondes qu'est ce que cela donne ???
Jojo
Bonjour, alors lorsque j'appuie pdt 8 s sur départ, le temps restant s'affiche pdt 2 s puis s'éteint et le voyant clignote tj....
Jojo
Quelqu'un aurait il une idée pour m'aider ? Merci!
il faudrait verifier le module electronique qui est dessous votre lv voir si celui ci n'a pas souffert d'une fuite d'eau ou autre !!!
Jojo
Merci, je vais donc devoir ouvrir le LV et vérifier s'il n'y a pas une fuite. Je me disais que ce souci était peut-etre induit par le nettoyage du detecteur de niveau d'eau, ayant peut etre refoulé des débris du coté du capteur.
Je vais donc ouvrir, gloups. Merci en tout cas
ok on attend de vos nouvelles
