Probleme de cumulus avec pression
sabrina
stf_jpd87 Messages postés 91793 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
qui peut me dire comment detarté un cumulus elelctrique car je n est plus de pression et en plus j ai un regluateur de pression et un affineur d eau alors je ne c est plus quoi faire merci de me dire quoi
- Probleme de cumulus avec pression
- Pression nespresso - Guide
- Problème pression chaudière saunier duval - Forum Chauffage et climatisation
- Nettoyeur haute pression moteur tourne mais pas de pression ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Symptome réducteur de pression hs - Forum Plomberie
- Défaut pression huile moteur c3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour pour détarter un cumulus il faut arreter l'eau ensuite vidanger en mettant le groupe de securite sur vidange en ouvrant un robinet eau chaude c'est assez long .Quand c'est vide on devisse les ecrous qui se trouvent en dessous disposé en rond .Si c'est un resistance a steatite il faut la sortir avant .Si c'est une resistance imergée elle sortira quand la flasque du dessous sera deboulonnée apres on sort le calcaire on nettoit bien la cuve .Se munir d'un groupe de securité vaut mieux le changer regarder l'etat de la resistance et de l'electrode changer si besoins changer le joint du fond de cuve .Ensuite tout remonter et remplir .Si votre chauffe eau à plus de 10 ans il vaut peut etre mieux le changer surtout si vous devez changer la resistance à moins d'avoir une cuve en bon etat à l'interieur .
stf_jpd87
29 855
Je vous conseille de vérifier aussi le raccord de sortie d'eau chaude, lorsque j'ai changé mon cumulus , le raccord était presque bouché par le tartre et le calcaire.
