Pb réarmement thermostat samsung sr s2088c
mtatayet -
 mtatayet -
mon combiné refroidit à l allumage normalement mais une fois la température atteinte, il ne se réenclenche plus.
le fait que le thermostat ne se réarme pas provient il d'une sonde si oui comment la tester via ohmmètre (sous tension ou non....débranchée)
7 réponses
jdf_daniel26 Messages postés 4733 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   1 809
Vous pouvez la contrôler à l'ohmmètre , mais c'est l'élément un des plus sûr qui soit.
Quel age à t-il ? Avez-vous parcouru les forums traitant le même sujet ?
Beaucoup de liens peuvent vous aiguiller.
Cdlt,
mtatayet
bonsoir, malheureusement oui je n'ai toujours pas la solution malgré les recherches sur le web.le produit est de 2003 env.
cdt
PAPY35
Bonsoir,je vous communique un site sur lequel vous allez pouvoir orienter votre recherche
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees.php,
vous parcourez les différents menus
Bonne chance
mtatayet
bonsoir, pour faire suite tout en vous remerciant, je suis déjà sur ce forum.
cdt
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 262
bonjour, sur ce modèle c'est souvent le fusible thermique qui est hs ..... demontez coté congélateur et verifiez les sondes que vous trouverez !!
appareil débranché bien sur
mtatayet
merci pour la réponse,
quelle mesure je dois trouver pour savoir si c'est hs ...o?
mtatayet
pour faire suite, toutes les mesures prises je trouve zéro, alors peut être que j'utilise mal l'ohmmètre et au mauvais endroit (démonter les cosses de chaque sonde et tester de part et d'autre?...)
cordialement
