- Courroie whirlpool awz8812
- Code erreur plaque induction whirlpool - Guide
- Whirlpool owfc3c26x problème ✓ - Forum Electroménager
- Problème frigo whirlpool 6th sense - Forum Electroménager
- Courroie de distribution norauto ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Schema courroie accessoire - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour,pour remettre une courroie on doit toujours commencer par positionner cette nouvelle sur l'axe moteur,puis ensuite sur la poulie tambour ou le tambour .Vous allez vous apercevoir que parfois c'est dur et difficile.Pas de panique il y a une astuce vous faites chauffer de l'eau et vous la plongez dedans pour détendre la matière et vous là mettez en place
bonjour,
Papy35, c'est un sèche linge et non un lave linge
Pichate, il faut enlever le dessus du sèche linge ensuite l'arrière, enlevez la turbine, faire passer la courroie autour du tambour, ensuite entre les galets tendeur et sur l'axe du moteur
