J ai un seche serviette qui a griller 5 fois de quoi ca pourait venir?
Utilisateur anonyme -
seche serviette qui ne chauffe plus mais utilise de l electricite au compteur
Dès la première fois ,j'aurai été chez le revendeur. Sinon si tu as un Metrix ,tu débranches ton appareil et en faisant contacter les bornes(bleue/bleue et rouge/rouge tu verras sur ton écran de controle si la résistance de ton appareil n'est pas à la masse . Sinon cela peut venir de ta prise de courant pour la même raison.attention au coup de jus si rien n'est débranché car tu risque une permanente gratuite. Bon courage
un séche serviette est composé d'une résistance et d'une ventilation.( cela explique que le compteur tourne même si votre résistance est grillée).Vérifiez que la ventilation fonctionne car si elle ne fonctionne pas vous pouvez griller les résitances succécives surtout si votre appareil n'est pas pourvu de protection thermique ( ce qui m'étonne!), peut être que cette protection n'assure pas ces fonctions de protection.Mais dans tous les cas faites le vérifier par un pro-.
Cordialement. -
bonjours !!un seche serviettes contient des resistances chauffante ,et un petit moteur de ventilation : il faut controler sa plaque signalitique pour la tesion d'utilisation de cette appareil !voir bien est ce qu'il est en 110 v ou 220 /240v ; et verifier aussi le moteur de ventilation est ce qu'il est fonctionnel ou pas ! et mettre une securite' convenable a votre machine !surtout ne etaler pas les serviettes trop mouillee's !!!...
