Branchement sèche serviette
JL56
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
Bonjour, je souhaite installer un petit sèche serviette SAUTER "MARAPI" de 500 w / classe 2. Puis-je le raccorder sur une prise murale classique ?
Je précise qu'il serait placé à + de 2 mètres d'un point d'eau.
Merci de vos conseils
- Prise seche serviette
- Peut on brancher un sèche serviette sur une prise normale - Meilleures réponses
- Prise pour seche serviette - Meilleures réponses
- Branchement prise sèche serviette sdb - Forum Electricité
- Problème soufflerie sèche serviette delonghi ✓ - Forum Chauffage électrique /solaire
- Sèche serviette delonghi notice - Forum Electricité
- Peut on brancher un sèche serviette sur une prise normale ✓ - Forum Electricité
- Sèche serviette acova ne chauffe plus ✓ - Forum Chauffage et climatisation
Pas de problème technique a priori, si vous ne souhaitez pas utiliser de commande par fil pilote...
Soit vous mettez une fiche (2 pôles sans terre) au bout de vos fils qui sortent du radiateur et vous le branchez dans la prise.
Soit vous remplacez la prise par un boîtier "sortie de câble" et vous raccordez dedans avec des dominos.
Cdt
Cdt
Vous ne comprenez pas, ou alors vous n'utilisez pas les bons termes ?
J'ai dit "si vous ne souhaitez pas utiliser de commande par fil pilote" !
La commande par fil pilote, c'est quand vous commandez le chauffage à partir d'un thermostat mural indépendant de l'appareil. Par exemple quand vous avez un chauffage électrique centralisé pour toute la maison. Dans ce cas, il doit y avoir un câble supplémentaire (le fil pilote) qui relie votre thermostat à votre appareil. Il faut donc une prise murale spéciale, dans laquelle vous avez ce fil en plus de la phase et du neutre.
Le branchement sur une prise murale standard c'est OK lorsque vous utilisez uniquement le thermostat ou le programmateur qui est intégré au radiateur...
Alors que voulez-vous faire ?
Utiliser votre appareil de façon indépendante, ou le faire fonctionner à partir d'une commande existante ?
Merci à vous ????
