Remplacement transfo
Je dois remplacer mon transfo pour une piscine hors sol , donc avec une forte contrainte de sécurité :
il est noté :
230/240v 50Hz
12 VAC
6.67 A
80 VA
Puis-je le remplacer par un transfo de récupération (pour des ampoules dichroïques) ainsi noté :
230 V 50 hz
Sec: 3X20W 5A. 12V
PRI: 230V 50HZ 70 VA
SEC: 12V MAX 60VA
Merci pour votre lecture
  1. Contributeur
    Celui que vous proposez est inférieur en puissance donc c'est non.
    De plus la sécurité avant tout! Prenez un transfo normalisé.
    Cdlt,
    1. Merci pour cette réponse rapide ;
      Qu'est-ce que vous entendez par transfo normalisé ?
      Le mien à l'air introuvable, donc il faut que je m'approche de ses capacités.
      Quelle serait la marge pour les VA ? et pour l'ampérage ?
      1. Contributeur
        Re,
        Pour les VA il faut que ça soit égal ou supérieur au précédent, c'est à dire au dessus de 80.
        Idem pour l'intensité.
        Les transfo pour cette utilisation sont soumis à des contraintes d'isolation strictes .
