REMPLACEMENT JOUR NUIT PAR HORLOGE
Résolupolo80540 Messages postés 8 Statut Membre -
Bonjour,j'ai remplacé le contacteur jour nuit qui était au sous sol près du chauffe eau ce dernier alimentait ce chauffe eau et un accumulateur; 20 ans de fonctionnement sans aucun problème.J'ai dernièrement installé pour une question de prix du kw une horloge pour le chauffe eau aucun problème cela fonctionne, et maintenant je voudrais faire la même chose pour l'accu. Les fils de commande jour nuit étant près du chauffe eau je voudrais donc mettre cet horloge au sous sol près des fils de commande afin de ne rien modifier sur l'accu.Cet accu est installé en triphasé CONSO 1300 watts par phase
cela pose t-il un problème?
que prendre comme matériel, le même que le chauffe eau?
d'avance merci
- Changer un contacteur jour nuit
- Changer contacteur chauffe eau - Meilleures réponses
- Remplacer contacteur jour nuit par horloge - Meilleures réponses
- Contacteur jour nuit qui fait du bruit - Forum Electricité
- Contacteur jour/nuit ne revient pas en auto ✓ - Forum Electricité
- Pourquoi le contacteur de mon cumulus fait-il tant de bruit - Forum Electricité
- Contacteur jour nuit hager schéma - Forum Electricité
- Contacteur jour nuit qui passe en mode arrêt "0" tous seul - Forum Electricité
9 réponses
Bonjour pour commander l'accumulateur il vous faut un relais triphasé de 15A et une horloge qui va commander la bobine .
Je n'ai pas bien compris ce que vous vouliez faire
Vous avez un chauffe-eau et un accu piloté par le contact HC d'EDF
Et maintenant vous souhaitez mettre une horloge à la place ?
Si c'est cela il suffit de remplacer le contact d'EDF par celui de l'horloge, sans vous soucier du reste du raccordement
Mais du coup je ne vois pas bien l'intérêt de l'horloge
Carminas bonjour le pourquoi de l'horloge : j'ai des heures creuses et des heures super creuses la différence de prix n'étant pas négligeable j'aimerais que l'accu chauffe plus en super creuses qu'en creuses amicalement
Ok il suffit donc que les 2 fils qui vont vers le contact EDF aillent désormais sur le contact de l'horloge
Pas besoin de toucher au reste
