Differentiel rearme et pas de courant
samydelille
samydelille Messages postés 42 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
j'ai change une prise et par erreur j'ai branche N et N
quand j'ai remis le courant le differentiel s'est abaisse , je l'ai rearmé j'ai vu une lumiere
j'ai coupe le principal , j'ia verifie la prise puis je l'ai remonté , cela ne marchait pas , j'ai monté une autre prise cela ne marche pas , je n'ai plus de courant sur toute la ligne
j'ai rearmé le differentiel qui tient mais il n'y a plus de courant sur l'ensemble des prises
que faire ?
merci d'avance
que faire ?
merci d'avance
- Differentiel rearme et pas de courant
- Impossible réarmer disjoncteur différentiel - Forum Electricité
- Disjoncteur enclenché mais pas de courant ✓ - Forum Electricité
- Disjoncteur armé sans électricité - Forum Electricité
- Symbole courant alternatif - Guide
- Disjoncteur général saute mais pas le différentiel ✓ - Forum Electricité
Soit le fusible ou le disjoncteur à l'origine du circuit
Soit une connexion au niveau du circuit qui s'est desserrée lors du court circuit : au tableau, dans une boite de dérivation, au niveau d'une des prises.
