Aide pour couvrir une terrasse
soleilsoleil -
Daniel LOISON Messages postés 1705 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Je voudrais recouvrir une terrasse, j'ai déjà mis 4 poteaux aux angles de ma terrasse (4m x 5m) et ils sont bien scellés avec un socle en béton. Les poteaux font 2.50 mètre de hauteur et 8cm x 8cm, je pensais les relier avec 4 cornières en fer (au sommet) mais la livraison pour de telles dimensions coute horriblement chère. Que puis-je faire pour remplacer cette idée ? J'ai pensé à tendre des cables entre les poteaux puis poser des canisses à l'horizontale, les cables ne vont t'ils pas excercer une force trop important sur les poteaux ?
Merci pour vos conseils.
philippe..cretegny Messages postés 444 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   204
bonjour, si je comprend bien vous avez seller les poutres directement ..?
soleilsoleil
Oui les poteaux sont scellés chacun dans un bloc de béton armé.
Je suis passé au magasin tout à l'heure et j'ai vu des cornières en aluminium.
Est-ce que l'alu résiste à l'extérieur ?
Daniel LOISON Messages postés 1705 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1 158
bonsoir, déjà les poteaux de 8 x 8 cm sont trop petit, tendre ce que vous voulez va tirer dessus, la portée de 4m en largeur est trop longue encore plus pour les 5m; Les pieds de poteaux ne doivent pas être sceller dans du béton, il vont trop vite vieillir. Le cornière alu vont en extérieur, mais ils vont plier. Il fallait venir prendre conseils avant de commencer
bonjour, il faut utiliser les poteaux pour les vérandas et visser des pieds sur les poteaux qui seront cheviller sur votre dalle de béton
soleilsoleil
bonsoir,
Pourquoi est-ce que les cornières en alu vont plier ? Je ne comprends pas bien...
Pour le reste, c'est trop tard :) je ne demande pas comment construire une terrasse mais juste une solution pour la finir avec ce que j'ai déjà fait ;)
jdf_daniel26 Messages postés 4733 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   1 811
N'utilisez jamais de l'aluminium ou un de ces alliages au contact direct de tout ce qui contient un
produit basique ( chaux , potasse , soude ) il va se corroder très rapidement.
Cdlt,
Bonjour, il est préférable de recommencer maintenant, que de terminer sur un mauvais départ et de devoir refaire quand tout sera fini. Vous ne comprenez pas pour l'alu qui va plier?trop longue portée, faites donc une expérience, vous posez un cornière d'alu sur deux appuis espacés de deux mètres l'un de l'autre, pendez un poids dessous, puis recommencez mais le deuxième appui est à 5,00 et pendez le même poids, vous comprendrez, de la physique. Nous vous conseillons de fixer les pieds de la terrasse sur des sabots métal pour que le bois se soit pas fixé et scellés au sol et une plus grosse section, cela est de votre intérêt; Vous continuer ainsi sur une mauvaise base , vous courez vers des gros soucis.Un tel projet de ne se lance pas comme cela au coup par coup, il doit être fini sur plan et le matériel nécessaire sur place avant de le commencer, Bon courage, ne restez pas calé ainsi, pas de honte à tout effacé et recommencer, financièrement vous serez gagnant et risquerez pas un éboulement sur votre famille
