Reparation de la cuve plastique d'un frigo congélateur
yves
yves -
yves -
La cuve plastique de mon réfrigérateur Airlux 65278 a 2 gros trous 1 cm *5 et 5cm *10
la pièce est introuvable et je veux la réparer.
Cette pièce est posée directement sur le compresseur du réfrigérateur.
Je pense que c'est de l ABS est ce que de la fibre de verre + résine ou lego duplo fondus
appliqués sur la résine est une réparation valable ou faut-il plutot une piece plastique
par exemple le plastique d'un bidon lave glace ou d'un seau a colle que je ferai fondre avec de l'acetone pour que les pièces tiennent ou fer à souder
j'aimerai aussi coller un film métallique dessous pour que le plastique ne soit pas ne contact direct avec le compresseur
merci de vos tuyaux
merci de vos tuyaux
- Colle pour bac congélateur
- Plastique frigo cassé - Meilleures réponses
- Colle pour intérieur frigo - Meilleures réponses
- Température congélateur frigo - Guide
- Degivrer congelateur - Guide
- Produit pour enlever colle - Guide
- Bac de recuperation frigo ✓ - Forum Electroménager
- Colle pour vitre de four ✓ - Forum Electroménager
