Parquet pose collée et humidité : sous couhe ?
Parquet
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Nous avons acheté du parquet massif, pose collée. Le hic est que notre maison (ancienne) est très humide, en particulier au niveau du sol, et j'ai peur que l'humidité ne fasse des dégâts à moyen terme sur le parquet. Les pièces concernées sont 2 chambres d'enfants et un couloir. Le sol actuel est en carrelage très ancien.
La solution est de mettre une sous-couche, mais toutes celles que j'ai vu sont faites pour les parquets flottants uniquement.
Quelle solution peut-on envisager ?
- Moisissure sous parquet flottant
- Espace entre lame de parquet flottant - Forum Bricolage / outillage
- Parquet flottant sur moquette interdit - Forum Divers bricolage et travaux
- Parquet flottant qui bouge quand on marche dessus ✓ - Forum Construction et rénovation
- Peut-on poser un parquet flottant sur un ancien parquet flottant - Forum Bricolage / outillage
- Comment démarrer la pose d'un parquet flottant dans une piece pas d'equerre ✓ - Forum Construction et rénovation
si vous avez de la hauteur libre au sol, au lieu de coller votre parquet, vosu fixez des tasseaux au sol et vous cloutez votre parquet dessus...
cela fera un petit vide d'air qui permettra au bois a moins etre en contact avec les surfaces humides
Bjr, la solution la moins onnereuse c est du parquet flottant avec toutes les sous couches que vous voulez meme s il ne tient que 5 ans ce n est pas un gros investissement a 7 ou 10€ le m²
c est inutile (pour ma part) de mettre du vrai parquet tres cher..c est comme mettre des sieges en cuir dans une 2CV alors que le planche est rouille et que l on voit la route a travers
Existe t'il une solution moins "pire" que les autres ?
