Comment brancher mon four?
nXs
nXs -
nXs -
je viens d'emménager dans un nouvel appartement et je n'arrive pas à faire fonctionner mon four.
J'ai 3 fils qui sortent de mon mur, un bleu, un rouge, un jaune et vert, branchés à un boitier noir avec 3 trous doubles, un indiquant "400V - L", un autre "30A - N" le dernier "400V - lettre illisible mais je crois que c'est un L"
De mon four sortent 3 fils, numérotés 1,2 et 4. Quels branchement dois-je faire ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Bonsoir,Normalement vous devez avoir L=ligne le rouge ou noir,N=neutre le Bleu, symbole plusieurs petits traits la terre Jaune et Vert.
Maintenant vous devez avoir l'ordre de branchement sur votre bornier Four.Je vous fais un schéma
Le rouge =1 2 3 entre le 1et2 pontage entre le 2et3 pontage vous branchez une fois les pontages réalisés sur 1
Le Bleu = 4 5 entre 4et5 pontage vous branchez sur 4 une fois les pontages réalisés sur 4
Le jaune et vert sur la terre de même couleur
Pouvez donner la couleur de vos fils sortant du four.
tous les fils sortant de mon four sont noirs.
J'ai branché le rouge sortant du mur sur le 400V - L avec le fil 2 sortant de mon four.
Le bleu sur le 30A - N avec le fil 4.
Le jaune/vert sur le 400V - lettre illisible avec le fil 1.
Quand je réactive l'électricité tout disjoncte.
Merci beaucoup pour votre aide.
Bonjour,le jaune et vert ne peut pas être branché sur le 1 car c'est la phase ou L ou rouge.C'est pour cela que ça disjoncte.
Avec un multimètre vous cherchez la phase,puis le neutre.
C'est bon ça marche !!
Si jamais quelqu'un a le même problème (four sauter - catalyse), j'ai fait :
le fil rouge sortant du mur sur le 400V - L avec le fil 1 sortant de mon four.
Le bleu sur le 30A - N avec le fil 2.
Le jaune/vert sur le 400V - lettre illisible avec le fil 4.
Merci beaucoup PAPY, je te dois mon premier repas chaud de la semaine ;-)
