- Code erreur a1 elm leblanc
- Reglage thermostat frigo - Guide
- Liste code erreur chaudière chappée - Guide
- Thermostat (four gaz 1 2 3 beko) - Forum Electroménager
- Chaudière frisquet mode manuel ou automatique - Forum Chauffage et climatisation
- Erreur a4 elm leblanc megalis - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
bonjour, si vous avez la notice c'est page 28. si non il faut deviser les deux vis en dessous de la chaudière (vers l'arrière de la chaudière) puis soulever et tirer en même temps le capot. pour accéder au branchement il y a une vis sous le bouton de l'eau chaude. Dévisser la vis et tirer le couvercle vers l'avant
mos89
merci apres avoir enlevé le capot que faut il faire ?
doc chaudiére
bonjour il faut mettre votre thermostat à la place du shunt
mos89
mon probleme est d'acceder au bornier electrique je ne sais pas comment le démonter
mos89
Aurriez vous un eclaté du montage de la chaudiere ?
