Chaudiere elm leblanc megalis plus de chauffage
dimitrimegalis -
 Profil bloqué -
Bonjour a tous . Petit soucis avec une chaudiere elm leblanc megalis mural . Il y a 1 mois j'ai netoyer l'échangeur ( calcaire) . Il y a 2 jours elle s'était mis en erreur avec a2 et depuis l'eau chaude fonctionne bien mais plus de chauffage. J'ai remarqué que un des tuyaux été humide sous la chaudière. Avez vous une piste
J'ai changé les pile du thermostat honeywell je l'ai remis a l heure et passe sur manu et mis 20 degré. Il fais environ 16 dans la maison . Cordialement
Profil bloqué
D'abord, vérifiez si l'eau est chaude avant le circulateur et après (50 cm après le circulateur.
Si vous avez accès facile, vérifiez qu'il tourne ?
En bout de moteur, vous avez une vis couleur argent, dévissez la.
Profil bloqué
Vous devez avoir un circulateur sur le circuit chauffage (petit moteur souvent rouge ou vert mais peut être d'une autre couleur.
Vous n'avez encore eu de chauffage depuis le dernier hiver ?
dimitri.outrebon@hotmail.fr
J'ai eu du chauffage 1 semaine après plus rien
Qu'es que je peux faire au circulateur ? Merci
Profil bloqué
Le thermostat est filaire (avec combien de fils) ou radio.
D'accord je vais vérifié sa demain mais le circumateur fonctionne a quel moment ?
Profil bloqué
Lorsque votre thermostat d'ambiance demande du chauffage.
Vous mettrez votre thermostat sur 26°C pour activer la demande.
Si vous pouvez, prenez des photos.
D'accord je fais sa demain merci pour les réponses
Bonjour je vais poster des photos de l'installation
Profil bloqué > dimitri.outrebon@hotmail.fr
dimitri.outrebon@hotmail.fr > Profil bloqué
Par contre impossible de créer mon compte pour envoyer les photos. Possible que je vous l'ai envoi autre part ?
Qui vous a fais le détartrage des circuits ?
Vous n'avez toujours pas de chauffage ?
Non pas de chauffage . Un ami qui m'a donner un petit coup de main on a juste nettoyer l'échangeur. Demonter remonte on a suivi toute les indications . Sa a fonctionné 3 semaines et du jour au lendemain plus de chauffage mais l'eau chaude fonctionne
