Suspentes sur chevrons noyées dans l'isolant = pont thermique ?
jojonathan79 -
hicot35 Messages postés 53 Statut Membre -
Je compte mettre 2 couches d'isolant en sous-toiture :
1 couche entre chevrons + 1 couche embrochée dans des suspentes.
Je me pose une question concernant les ponts thermique dont je n'arrive pas à trouver de réponse sur les différents forums de bricolage :
- Des suspentes métalliques fixées sur chevrons représentent-elles un pont thermiques si elles sont "noyées" dans l'isolant ?
Et également :
- Vaut-il mieux des suspentes intégra² sur chevrons qui "sortent/dépassent" de l'isolant (donc avec la tête au froid) ?
- ou vaut-il mieux des suspentes métalliques sur chevrons "noyées" dans l'isolant ?
Merci d'avance pour vos réponses. :)
7 réponses
hicot35 Messages postés 53 Statut Membre 7
Bonjour Jojonathan79,
L'Avis Technique Vario toiture (disponible sur le site du CSTB) donne les valeurs de ponts thermiques intégrés : il est nul pour la suspente Integra 2 (http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS20-U/AU100188.pdf d'une part du fait de sa structure polypropylène et d'autre part car lors de la mise en oeuvre avec une isolation double couche (entre et sous chevrons), elles ne sont pas en contact avec l'air extérieur. De même les têtes des suspentes ne peuvent être source de pont thermique car même si elles dépassent de l'isolant, elles le font côté chauffé dans l'espace entre l'isolant et le parement.
Pour l'absence d'écran de sous toiture, bien vérifier l'étanchéité de la couverture avant isolation. Même si de l'eau vient à pénétrer par jour de grand vent, les projections sont sous forme de goutellettes fines et une laine semi-rigide comme demandée aujourd'hui en toiture n'est pas hygroscopique : cette humidité sera donc vite évacuée par la ventilation de la sous couverture (lame d'air minimale de 2cm sous liteaux - bien tenir compte de la reprise d'épaisseur de l'isolant afin de ne pas obstruer cette lame d'air).
francois 17
bonsoir ;pont thermique non mais phonique
Raymond037
Il ne faut pas exagérer l'importance des ponts thermiques apportés par ces suspentes en plastique qui ne sont pas en contact direct avec l'air extérieur sous toiture; ils doivent être négligeable par rapport aux autres ponts thermiques qu'il peut y avoir ailleurs (abouts de dalles par exemple).
jojonathan79
Bonjour Raymond037,
Les suspentes que j'envisage d'utiliser sont plutôt des suspentes métalliques et non pas en plastique.
Celles recouvertes de plastique (integra²) serait une autre solution mais bien plus chère.
Est ce que les suspentes métalliques recouvertes d'isolant forment un pont thermique négligeable ?
Raymond037
Si suffisamment épais de laine de verre au dessus de la suspente, à mon avis oui.
Mais pour minimiser au maximum ce pont thermique, ne serait_il pas possible (les fabricants n'y ont-ils donc pas pensé ?) de plier à 45° la partie se fixant sur le chevron de manière fixer les suspentes sur le dessous de celui-ci, au lieu du coté.
jojonathan79
Merci pour ta réponse.
En effet, ton idée semble astucieuse.
La seule difficulté serait les risques d'arrachement des vis placées verticalement dans le chevron avec le temps et le poids des cloisons.
Fixées perpendiculairement sur le côté des chevrons, les suspentes ont très peu de risque de s'arracher.
Une solution à ton idée, peut être, serait de visser non pas perpendiculairement par le dessous du chevron mais en diagonale du chevron (et toujours en dessous).
Par exemple : pour une cloison inclinée à 45° (et les chevrons idem), visser horizontalement (à 0°).
Si y a une solution viable, faut déposer un brevet ! ;-)
Sinon, j'ai une autre question :
Je ne dispose pas d'écran de sous-toiture. En cas de d'infiltration d'eau (s'il pleut fort avec du vent par exemple), ça ne craint pas d'avoir un pare-vapeur (genre Vario) qui risque d'emprisonner l'eau ?
Raymond037
En fixant des suspentes "équerres" avec de bonnes vis suffisamment longues, il ne devrait pas y avoir de problème d'arrachement. Ce n'est pas le poids de la LV et d'une plaque de BA13 qui va arracher les vis, surtout qu'une plaque sera soutenue par plusieurs suspentes, qui elles mêmes peuvent être fixées avec plusieurs vis.
Il est risqué de mettre de la LV s'il y a des risques d'entrée d'eau. Là, le pare vapeur ne sert à rien, il sert uniquement à stopper l'humidité venant de l'intérieur , par condensation.
Si les entrées d'eau sont faibles et exceptionnelles (dimensions ardoises et dimensionnement du recouvrement suffisants), il n'y a pas de problèmes car la LV sèchera rapidement grâce à la ventilation de la toiture.
f17
re alors faite un plafond sur pivot: avec cavalier pivotant tiges filetees et etriers ..
