Four poterie ET à pain ...Possible ?
ufikiri -
 Raymond037 -
Est-il envisageable de se fabriquer en combinant un four à pain ET un (petit) four à poterie ... avec une seule voute et un double moyen de chauffe : brûleur gaz pour la poterie ET bois pour le pain ?
Raymond037
Pourquoi pas ? Ce qui compte essentiellement, je pense, ce sont les T°; votre chauffage doit être suffisamment puissant pour l'un et pour l'autre.
stf_mareson Messages postés 1169 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   668
Un four à pain fonctionne entre 200 et 250 ° C (four boulanger)
Un four à poterie va jusqu'a 1100 ° C
L'un et l'autre ont des particularités complètement différentes, ventilation, montée en température, refroidissement ect...
Raymond037r
Cela suppose une bonne conception, mais les deux ne sont pas incompatibles, donc réalisables avec des moyens techniques: une très bonne isolation, un système de chauffe supplémentaire, avec montée en T° différente, un ventilateur ou turbine de répartition de la chaleur et de refroidissement...
Raymond037
Il faut que la régulation de T° soit équipée de thermocouples et non pas de Pt100, CTN, ou autre capteur "électroniques"; seul les thermocouples peuvent monter à plus de 1600°C:
-Type K: 1300°C
-Type R et S : 1700°C
-Type B : 1800°C
-Type N: 1300°C
