Batteries
Bonjour, quand j'ai 10 ampères dans une batterie de 24 volts quelle valeur peut être restituée sous 220volts?
J'avoue ne pas être bon en électricité!!!
Claude
6 réponses
  1. Contributeur
    Vérifiez que votre batterie il y à marqué dessus Ah (Ampère-heure) qui est une quantité comme un seau de 10 litres contient 10 litres d'eau.
    L'ampère tout seul conviendrait à dire à quelle vitesse vous voudriez vider cette batterie (ou le seau) de son contenu.
    En supposant qu'il s'agit d'ampère/heure elle pourrait fournir 10A pendant 1h (pas bon) ou 5A pendant 2h ou 1A pendant 10h
    Avec un rendement normal de cette batterie vous pourrez obtenir environ 200W pendant 1h, cela sans tenir compte des pertes inévitables engendrées par l'appareillage qui consiste à élever la tension (onduleur) à 220V.
    Cdlt,
    1. Bsr,
      Avec les rendement des convertisseurs actuels qui sont supérieurs à 80% (plutôt 90%, voire 95, mais cela dépend des modèles et de la technologie employée), vous aurez un peu moins d'un ampère.
      1. Bonjour et merci pour les réponses.
        Si j'ai bien compris quand je charge 10A dans mes batteries je peux utiliser à peu près 200W pendant 1h sous 220volts.
        1. Contributeur
          Re,
          C'est à peu-près ça , comme le précise Raymond037 vous disposerez de 1A pendant environ une heure .
          Il va de soit que la plupart des appareils ( en théorie ) s'ils sont d'une puissance inférieure à ces 200W vont fonctionner plus longtemps mais cela dépendra aussi du rapport entre leur puissance active et apparente.
          Mais là il s'agit d'une autre histoire...
          Cdlt,
      2. Bjr,
        Vous ne chargez pas un nombre d'ampères, mais une quantité d'énergie que vous stockez dans la batterie, et que vous pouvez utiliser après charge complète.
        Attention à la décharge de la batterie; même un batterie à décharge profonde ne durera pas longtemps si vous la déchargez souvent à plus de 80%; sa durée de vie sera inversement proportionnelle au temps de forte décharge. Si vous utilisez une batterie auto, évitez de la décharger à plus de 50%; et surtout quelque soit la batterie, rechargez la dés que possible.
        Si vous expliquiez ce que vous voulez faire, il serait peut être possible de vous en dire plus.
        1. Bonsoir et merci pour vos réponses,
          J'ai un petit chalet à la montagne qui n'est pas relié au réseau.
          Pour avoir de l'électricité, 12 panneaux solaires de 90W,
          4 batteries de 12Volts /270 Watts en 24 volts, 2 régulateurs de charge de 40w et un onduleur Victron Multiplus de 3000w.
          L'été les journées étant plus longues et le soleil plus haut no problème.
          L'hiver c'est limite. (chauffage au bois et eau chaude au gaz!)
          Voilà!!
          1. Merci pour les précisions.
            Avec les régulateurs, il ne devrait pas y avoir de problèmes, surtout si vous avez des batteries à décharge profonde (c'est ce qui est mis normalement sur les installations solaires).
          2. Contributeur
            J'ai de la famille sur Anniviers, j'ai su que ce cousin à remplacé ses panneaux par des plus grands .
            Ne serait-ce pas la solution ?
            Cdlt,
        2. Daniel 26 votre cousin est-il dans le val d'Anniviers en Valais?
          1. Contributeur
            Inscrivez-vous pour pouvoir utiliser la MP , le Rhône à des dimensions incomparables de chez lui à chez moi ;=))
            A+,
