Pas de chauffage saunier duval themis 223
pascal312949 Messages postés 1 Statut Membre -
 mat43 -
mon probleme est que le circuit de chauffage ne s'enclenche pas en mode hivers
mode ete eau chaude ok
mode hivers eau chaude ok ,pas de chauffage
le circulateur fonctionne pourkoi d'ou vient la panne ?
  • Chaudiere saunier duval themis 223
  • F15 saunier duval - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/chauffage-et-climatisation-7">Forum Chauffage et climatisation</a>
  • Problème pression chaudière saunier duval - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/chauffage-et-climatisation-7">Forum Chauffage et climatisation</a>
  • F24 saunier duval - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/chauffage-et-climatisation-7">Forum Chauffage et climatisation</a>
  • F14 saunier duval - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/chauffage-fuel-gaz-petrole-119">Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole</a>
  • F9 saunier duval - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/chauffage-et-climatisation-7">Forum Chauffage et climatisation</a>
mat43
bonjour contrôler la thermistance chauffage qui se trouve a gauche du corps de chauffe ( couleur mauve ) dans un doigt de gant . shuntez la si bruleur démarre vous avez trouvez la panne sinon couvercle microswitch a vérifier
2
doc chaudière
bonsoir, vérifiez votre thermostat ( shuntez le) vérifiez aussi si le départ et le retour de la chaudière sont ouverts
