Lave linge cancy programmateur tourne dans le vide
m74 -
 manu74 -
j ai un lave linge candy CTS9AA et lorsque je selectionne un programme, rien ne se passe a part la pompe de vidange qui tourne sans arret et le programmateur qui tourne dans le vide pendant 1 tour
de quoi cela peut il venir?
13 réponses
m74
qu est ce que vous appelez minirupteur de securité? ou se trouve t il?
PAPY35
Avant de continuer mes recherches êtes vous certaine de la référence machine ?? j'ai un doute car je trouve un lave vaisselle .Je demande confirmation merci.
Profitez de votre réponse pour donner plus d'infos
Prend t elle son eau
les charbons moteur sont ils bons
avez vous remarqué si fuite dessous machine
vos tuyaux alimentation et vidange ne sont pas coincés
m74
bonsoir papy
la reference est bien CTS 9AA, vous avez du mal relevé...
les charbons font 3 cm
la machine ne prends pas l eau
aucun tuyau n est coincé
aucune fuite relevee
merci a vous
PAPY35
Le verrouillage de la porte fonctionne t il bien car vous pouvez pas ouvrir si un programme d'engagé.
Vous dites la machine ne prend pas l'eau,avez vous vérifié l'électrovanne en extrémité du tuyau alimentation en eau et le pressostat.
Si vous changez de programme avez vous une différence de fonctionnement.
Contrôlez déjà ces trois points.
Moi j'ai rencontré ce cas mais sur un sèche linge et c'était un klixon de température qui provoquait la panne.
m74
re papy
alors j ai controler le pressostat il est ok on entends bien le declic en souffalant dedans...
la porte verouille car je peux plus l ouvrir
quelque soit les programmes meme essorage seul rien ne se passe a part la pompe qui tourne alors qu il n y a meme pas d eau dans la machine
l electrovanne fait 5 kohm
PAPY35
Je pense que vu le prix d'un électrovanne changez le et vous serez tout de suite fixé.
Castormalin
Bonsoir,si en mettant le programmateur dans n'importe quel position seule la vidange fonctionne c'est que le minirupteur de sécurité est activé à tord ou raison.
Castormalin
Le problème que vous décrivez ressemble beaucoup à un problème rencontré sur LV,un défaut du minirupteur correspond à ce type de machine et au symptômes que vous décrivez.Mais,il existe peut-être un système similaire sur LL?Il est aussi possible que le défaut se situe au niveau du pressostat qui déclencherai un contact(21-23) qui alimenterai la pompe de vidange?Le défaut peut-être une chambre de compression bouchée.
m74
je viens de verifier la chambre de compression, elle est tres propre et pas bouchee
le pressostat fonctionne car on entends le declic lorsque l on souffle dedans
la tachymetre donne 182 ohm a l arrete et varie lorsqu on tourne la poulie donc a l air ok aussi
les cherbons font 2.5 cm ce qui est encore correct
il me reste a verifier l electrovanne qui donne 4 kohm
apres je sais plus trop quoi faire....
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 262
bonjour,
l electrovanne peut etre bonne electriquement mais pas mécaniquement .... essayez de la brancher en direct voir si elle fait passer l eau !!!
m74
bonjour stf la sudiste
alors j ai branché l electrovanne en direct elle marche impeccable donc vers quoi orienter les recherches maintenant???
merci
PAPY35
Que reste t il la carte et là il n'y qu'un pro qui peut le faire sauf si vous avez des connaissances en électronique moi pas donc désolé j'arrête là .
Bonne chance
manu74
bon j ai resolu le probleme
c etait le programmateur qui etait a changé
merci a tous
