Lave vaisselle bosch sgs56m46eu/91
tonton
PAPY35 -
PAPY35 -
Bonjour,voila le lave vaisselle aspire de l eau quand on la jette dans le lave vaisselle mais l eau ne rentre pas . il y a bien de l eau sur l arrive mais depuis que le sivom a intervenu dans la ruelle il m a fais ca dequoi ca pourrai venir merci
7 réponses
C'est pas tres clair comme explication ...............
Dans un premier temps , vérifiez peut etre les filtres d'arrivée eau : coté robinet ou coté electrovanne
Jean Marc -
Pouvez vous vérifier si la pression d'eau sur l'ensemble de votre robinetterie chez vous est normale ou pas déjà.
Si = Non faire appel à la société qui a fait les travaux dans votre rue pour ajuster la pression et vérifiez si votre compteur d'eau le robinet soit bien ouvert à son maxi.
Si = Oui dans ce cas vérifiez l'électrovanne de la machine -
bonsoir,papy35 voila la pression n a pas bouge dans le reste de la maison je vais voir l electrovanne mais le lave vaisselle a maxi 3 ans mais comment la verifier ?
Démontez le tuyau d'arrivée d'eau a l'arriere de votre appareil , vous verrez deja si l'eau arrive correctement jusqu'à là : cela levera le doute sur l'installation et donc le robinet .
Si OK au niveau du tuyau , il faut enlever le coté de l'appareil et voir au niveau du répartiteur si l'eau arrive ou pas .
Vérifier quand meme que l'electrovanne et bien alimenté en 220V
Jean Marc -
Posez votre question -
bonjours tout le monde il etait en crasse et il y avait une piece defectueuse mais je ne me rappel plus comment elle se nomme mais bon c est ok c est l essentiel merci a tous
