Rénovation sur du liège
Petro -
 Utilisateur anonyme -
Notre entrée est recouverte de liège. Nous en envisageons de rénover. Comment faire pour retirer ce liège, colle avec une colle spéciale.
Y a t il d'autres moyens de rénover ,
Merci.
  1. Utilisateur anonyme
    Bonjour Petro.
    Pour retirer du liège bien collé, il n'existe malheureusement pas de solution miracle! Il faut en passer par le grattage au riflard puis au couteau de peintre, puis ponçage de la colle restante. Si vous êtes alors arrivé au mur, vérifiez qu'il n'ait pas besoin d'être réenduit pour la planéité; si nécessaire, enduisez puis poncez, dépoussiérez. Appliquez sur le mur un apprêt ( ou sous-couche ) d'accroche, et vous pourrez ensuite poser le revêtement de finition que vous souhaitez.
    Sachez cependant que le liège, s'il est bien lisse, constitue un excellent isolant, et que vous n'aurez peut-être pas besoin de le retirer si vous envisagez une finition en lambris, moquette murale, toile de verre, papier peint ou intissé. Il suffira alors de le lessiver et rincer, puis d'appliquer sur le liège un apprêt fixateur, puis le revêtement choisi.
    Bien entendu, tout ceci ne concerne pas un liège posé au sol ( vous ne précisez pas ), qui ne pourra être recouvert que par un revêtement rigide comme du parquet flottant, par exemple. Sinon il faudra le retirer. Cordialement.
  2. Pétrol
    Merci pour votre réponse. Je pense que nous allons poser de la toile de verre ainsi que vous le proposez, cela sera sans aucun doute moins compliqué que retirer le liège.
      Bonsoir Pétrol. Ce sera effectivement plus facile, mais n'oubliez surtout pas d'appliquer une sous-couche d'accroche avant de poser la toile de verre. Bons travaux. Cordialement.
